[O1] Włączona klima = falowanie obrotów na jałowym
  • dj1910
    • AGU 1.8 20VT 150 KM
    ta łatwiej pogadać i pooglądać niż się zmęczyć :wink:
  • dj1910
    • 166
    Czy to jakiś wart uwagi objaw ? Włączam klimę i na jałowym zaczynają trochę falować obroty.
    Kwestia prądowo-napięciowa czy ten typ tak ma ? Efekt bardziej widoczny na LPG (wreszcie ogarnięty), na benzie mniejsza skala.
    • matrix_pl
      • 758
      dj1910, mam dokładnie tak samo przestałem zwracać uwagę
      Foty ze Spotu http://forum.octaviaclub.pl/album_cat.php?cat_id=33
      • krisoctav
        • 417
        cewka zapłonowa do wymiany podłącz vaga czy ma jakieś błedy ale u mnie również przy klimie miałem taki problem i wymiana cewki jak ręką odjął
        http://allegro.pl/cewka-modul-032905...223566425.html
        przy tej okazji wymieniałem również kable plus świece
        • dj1910
          • 166
          Błędów niet, chyba że trzeba sprawdzić przy właczonej klimie
          • matrix_pl
            • 758
            krisoctav, u mnie też brak błędów czasami łapie wypadnie zapłonu na randomowych cylindrach
            • krisoctav
              • 417
              u mnie również nie było błędów a po wymianie cewki jak odjął
              teraz również tylko w innym aucie wymiana cewki również pomogła ogólnie to jest tak że benzynie cewka działa elegancko jednak zmiana na gaz powoduje że to co na benie było oki to już na gazie już jest kiepsko najszybciej to albo podmienić na inną sprawną i pojeździć lub chociaż wykręcić ją i zobaczyć czy nie jest obudowa popękana u mnie była
              • pablokinah
                • 576
                • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
                Problem tkwi w klime albo osuszacz jest zapchany lub czujnik ciśnienia czynnika na końcu sprzęgło klimy
                jakby co posiadam kabel vag
                • dj1910
                  • 166
                  No klimy w tym aucie jeszcze nie serwisowałem wiec niedlugo mnie to czeka - moze bedzie coś z tego co piszesz.
                  • robekcool
                    • 2041
                    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                    Zamieszczone przez pablokinah
                    Proponuję zerknąć na ciśnienia w układzie, zamiast pisać o wszystkim i niczym.
                    www.k-mot.pl
                    Autoholowanie.
                    Robert Kulma
                    • pablokinah
                      • 576
                      Zamieszczone przez robekcool
                      Piszę o jednym temacie i w kolejności jak zerknąć , u mnie akurat takie objawy powodował zapchany osuszacz .
                        • 15051
                        U mnie po włączeniu klimy obroty skaczą wyżej i to chyba prawidłowy objaw, ale później nie falują (poza TTTM silnika BFQ ) tylko są wyższe - i tyle.
                        • pablokinah
                          • 576
                          Zamieszczone przez ruwado
                          Tak prawidłowo
